Právě je on-line 530 kabrioleťáků. Dnes má svátek Vlastimil, zítra Eduard. Úterý  17. března 2026
Ladies Windbreaker
další zboží...Cena : 375,- Kč
Přístroj, který je pod proudem vypadá stejně jako přístroj, který pod proudem není. Liší se jen na dotyk.
Query failed: select * from novinky where id=171/
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Tento článek ještě není ohodnocen.Hodnocení článku:
Související články
Query failed: select id, datum, nazev, serial from novinky where serial= and id!=171/ order by id DESC
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'and id!=171/ order by id DESC' at line 1
Query failed: SELECT id, jmeno, email, WWW, Vzkaz, smile, datum, kniha, napsal, time FROM kniha where kniha=171/ order by id DESC
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'order by id DESC' at line 1
