Blížící se k@brioakce |
20. ročník Královického srazu kabrioletů (za 92 dnů) CABRIO POINT 2024 (za 107 dnů) Cabrio WEEKEND TUŠŤ 2024 (za 148 dnů)
Aktuality |
Soutěž MOJE AUTO Zima je na krku a abychom si zkrátili dlouhé zimní večery, vymysleli jsme pro Vás soutěž, u které se zabavíte a máte možnost vyhrát i zajímavé ceny. více informací... [27.10.2014] --------------------------------------------------------------- Shrnutí kabriosezóny 2014 Bohužel je tu zase po roce podzim a mnozí z nás i přes krásné Babí léto uložili své Miláčky bez střech k zimnímu spánku a přichází pro ně smutné období bez sluníčka a větru ve vlasech. více informací... [19.10.2014] --------------------------------------------------------------- Ukončení sezóny v Brně Rozloučení s létem 2014 na tradičním místě. více informací... [04.10.2014]
K@briofóóór |
Chemická analýza ženy
Prvek: žena
Značka: wo
Objevil: Adam
Výskyt: větší množství ve všech větších městských oblastech
Atomová hmotnost: dohodou přijatá 53,6 kg, může se pohybovat v rozmezí 40 - 200 kg
Fyzikální vlastnosti:
- povrch obvykle pokryt barevným filmem
- bod varu nemá, mrzne bez jakékoliv známé příčiny
- topí se při speciálním zacházení
- hoří při nesprávném použití
- vyskytuje se v různých stavech od panenského kovu až po běžnou rudu
- podává se při tlaku aplikovaném na správných místech
Chemické vlastnosti:
- výborně přitahuje zlato, stříbro a množství různých druhů drahých kamenů
- absorbuje velké množství drahých látek
- může spontánně explodovat bez předcházejícího varování a bez jakékoliv známé příčiny
- nerozpustná v kapalinách, ale její aktivita prudce stoupá po nasycení alkoholem
- ze všech člověku dosud známých prvků nejlépe redukuje peníze
Běžné použití:
- dekorativní účely, zvláště ve sportovních autech
- může být dobrou pomůckou při relaxaci
- velmi efektivní čistidlo
Testování:
- čistý vzorek má v přirozeném stavu narůžovělou barvu
- v blízkosti kvalitnějšího vzorku se barva mění na zelenou.
Možné riziko:
- v nezkušených rukou velmi nebezpečná
- je nelegální vlastnit více než jeden vzorek, ale současně je možno spravovat více vzorků, pokud se nacházejí na různých místech a nedostanou se navzájem do přímého kontaktu
Výstraha:
- delší vystavování se tomuto prvku je zdraví škodlivé!
Vytvořte si vlastní SKINY
S novou grafikou stránek, máte nyní možnost vytvořit si vlastní vzhled stránek, tzv. SKINY. Pokud si chcete pouze některý z vytvořeních SKINŮ vybrat, stačí kliknout na čtyři barevné čtverečky pod logem (vedle šedého pole), nebo pokud jste přihlášeni tak potom Agent K@b - Změna stylu stránek. Jestliže ovšem s nabídkou již vytvořených SKINU nejste spokojeni, máte možnost pomocí údajů, které jsou popsány níže, vytvořit si SKIN vlastní, který mi pošlete na skiny@kabriolety.com a já jej zaimplementuji do stránek.Návod jak vytvořit nový SKIN: Pro tvorbu SKINU je třeba pouze mít nějaký
pěkný obrázek – samozřejmě kabriolet :-), vymyšleno jaká bude hlavní barva
stránek a to všechno sladit u sebe na počítači v nějakém grafickém prohlížeči.
Samozřejmě je třeba dodržet určité standardy, lépe řečeno tři:
a) rozměry obrázku musí být 366 x 180 pixelů
b) velikost obrázku co nejmenší, kvůli rychlejšímu načítání stránek (15-30 kB)
c) typ obrázku musí být ve formátu JPG
Na
obrázku vidíte, co je potřeba nadefinovat pro nový SKIN.
1) Obrázek – velikost, rozměry, formát musí být
dodrženy.
2) Hlavní barva stránek – buď název, ale většinou
se zadává pomocí kódu (např.: #000000 – pro černou)
3) Barva nadpisu – nebude li zadána použije se kód
z bodu 2.
4) Podbarvení let ve fotogalerii (rovněž se toto
využívá i ve fóru) - většinou světlý nádech „hlavní barvy stránek“
Pokud toto všechno máte, pak už mi jen pošlete mail, kde budou uvedeny
všechny 4 body.
Příklad emailu základního stylu:
11.11.2004 Tomáš Tureček
Průměrná známka: 3.01 Celkem hodnotilo: 1961 | Hodnocení článku: nejlepší [ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ] nejhorší | |
